3 подобных блока с одинаковыми симптомами:
трещат при подключении к 220В, при первом включении - напряжения на уровне номинальных только слегка плавают, но если подождать, или разомкнуть ps-on и вновь замкнуть... начинается расколбас по всем линиям. Дежурка пляшет от 4 до 5 В, 12В скачет в диапазоне 9 - 12В, ну и по остальным линиям подобное.
Визуально внешних повреждений невидно, дутиков нет, потемнений тоже.
В силовой части:
один транзистор Toshiba K2611 (аналог 12N90)
2 Банки: 200В х 560мкф
дежурка на 1H0165R
В силовой части:
дежурка на 1H0165R
