1. 69 нога к Vbat не имеет
не мульт VBAT (69 нога) 3 вольта с батарейки должны идти напрямую или опосредованно, через микруху чипсета или ещё там через что?
1. 69 нога к Vbat не имеет никакого отношения
2. мульт, если что - для gigabyte
3. если почитать даташиты, то должно быть ясно, зачем это напряжение подается на муьт, при чем тут тогда бредятина "через микруху чипсета или ещё там через что"?
Кроме резистора RB на 1к между батарейкой и мультом в этой цепи нет ничего (не считая конденсатора).
И нытье про "нет микроскопа" для кого? Найти/купить фотоувеличитель и получить разобрав его несколько линз - копеечное дело.
Ремонт системы питания GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 (решено)
