Подскажите, пожалуйста, на той фазе где менял мосфет импульсики такие-же как и на остальных фазах, только с небольшой ступенькой в низу. Это критично или нет? (Имеются в виду фазы питания процессора). Наверное это следствие нагрева дросселя и снижение добротности? Вдруг именно это не нравится маме и она отключает основной шим ISL6364CRZ. Питания все проверял. всё в норме. Не мог разглядеть генерацию на кварце рядом с EJ168A, на остальных есть точно. Проверить проц. пока нету возможности. Ничего особо не греется. С данным процом и ОЗУ раньше плата работала. Динамик пытается пискнуть и питание плавно исчезает. Через пару секунд - запуск и по кругу...
