Обвязка роли не играет. Изучите даташиты, разница может быть в питающем напряжении, если оно одинаково, то попробовать можно. Частоты в биос можно зашить любые. Если рабочие напряжения разные, меняйте всю память и с помощью обвязки шима, напряжение питания памяти.
