Есть такая карта, 5 из 8 чипов памяти в КЗ. Чипы H5GC2H24BFR, сейчас их почему-то даже на али нет. Вопрос следующий - если я все их заменю на H5GQ2H24AFR, будет ли нормально работать? Может есть у кого подобный опыт? Так-то, в принципе есть гигабайтовские 760-ки со вторыми чипами. Или там в обвязке может быть разница?
Обвязка роли не играет. Изучите даташиты, разница может быть в питающем напряжении, если оно одинаково, то попробовать можно. Частоты в биос можно зашить любые. Если рабочие напряжения разные, меняйте всю память и с помощью обвязки шима, напряжение питания памяти.
В общем, просто поменял память на H5GQ2H24AFR. Всё работает отлично. Может кому-нибудь пригодится информация.
