Нашел схему. Нужна подсказка. На схеме q33 и q36
На схеме q33 и q36 те самые мосфеты которые греются.(см. посты выше)
Общее название ветки SB1.5V
C первой ноги U17A выходит сигнал 1_5VDRV как раз на Gate обоих этих мосфетов.
Можно ли по названию сигнала(и общему названию ветки) предположить что на первой ноге должно быть 1.5В?
Или там все таки 5В?
bezymyannyy.jpg 43.24 КБ
MS 7392 ver 1.2 уходит в цикл 00-80 ( P31 Neo V2 ) [РЕШЕНО]
