хорошо, проверю с лупой и поставлю контроль по
27 Июн 2016 - 15:38
sergo58
17
хорошо, проверю с лупой и поставлю контроль по напряж. на 2пине ДМ311
...нет под рукой целой ДМ311
БП FSP GPOUP INC ATX-300PN дежурка DM311 нет запуска на сист. блоке РЕШЕНО
m328 ESR Meter Transistor Tester Detect Diode MOSFET
благодарю за предложение, пробежался по ссылке
Заведите себе конденсатор максимальной емкости, который меряет
Да я сам в шоке, кондеры ж были
Для начала найдите мультиметр, который измеряет емкость. И
ну, ё мое 3дня по кругу в
c13 и c14 поменяй оба два?
Поищите с лупой непропай. Как-то меняется напряжение питания
Д8 был целый - поменял, С7 был
Д8, С7
можно пжл. по конкретней ...какой
Замени выпрямительный диод. Проверь, а лучше замени конденсатор
я их проверял они вроде нормальные , менял
Като начало може да смениш посочените в прикачения
