Поищите с лупой непропай. Как-то меняется напряжение питания DM311 (2-я нога) :
- при включенном БП в розетку ?
- при запущенном БП на х.х. ?
- при подключении нагрузки на выход "дежурки" ?
Если не веришь в DM311, то вставить "кроватку" в рабочем блоке и проверить твою, или поставить "кроватку" в ремонтируемом блоке и ставить другую DM311.
