измерения на самом мосте(на конденсаторах похоже блокировочных) есть 3,3-- 1,79-- 1,01...Выходит питание есть, но только после старта...
Что может держать ресет ?
П.С.
с утра мысли другие- ток с батарейки очень завышен(1.2mA!!!- привет генерация на кварце(((() - добавил в первый пост.
Усе котик сдох.... ток похоже ограничивал только резистор и диодная сборка.
Или я не прав- есть смысл кондеры искать?
П.С.
искать долго не пришлось возле кварца их там не много отзвонились один норма(1мкф) второй чуть меньше но это керамика думаю пофиг ...
Обнадежте меня (плата моя)- нужно моста искать?или есть варианты с возможной утечкой?... хотя каке варианти 5 деталей то....
есть мост клянуться, что оригинал не ребол...верить? степ правда В3 станет он на вместо В2?
П.С.
П.С.
