я на 8 ножке измерял питание( даже
я на 8 ножке измерял питание( даже можно не знать питание это или нет ) это единственная ножка которая "опирается" на "жирную дорожку")). Но предположим я знал где у SPI питание. Так вот именно ноль там мать его, потому и спрашивал откуда питается биос... а вы пишете напрямую с БП должен)). Ща буду искать чо нет питалки то. Собственно, опять спасибо... начали подталкивать в нужное место.)
П.С.
Сделал питание. Все просто.Панелька под памятью (DIP корпус)... почистил стало норма 3.3 с бп))). Но это не сдвинуло дальше с места...
нет старта, проблема с питанием моста(решено)
