Попробую нагрузить +5 Вольт (я так понимаю за счет этого может не значительно возрасти напряжение в ветке +12 в)
Должно возрости до номинала, тк блок старого стандарта с основной линией +5V.
У БП старого стандарта с групповой стабилизацией без нагрузки часто 5В
завышено, а 12 занижено, под нагрузкой напряжения выравниваются. Я для своих
старых плат только такие блоки и приобретаю.
Осциллографом можно посмотреть форму и амплитуду импульсов до и после
выпрямительных диодов, пульсации выходных напряжений, да и много чего другого.
У этих блоков часто обмотка для получения 12В подключена к выходу выпрямителя +5V
(точка соединения диодов и ДГС) и импульсы там нессиметричные.
К сожалению у Вашего осциллографа узкая полоса пропускания (форма импульсов
будет сильно искажена) и нет открытого входа, нормальной развертки, но за
неимением другого можно пока пользовать.
Я продолжаю считать, что Ваш блок исправный, но нужно проверить конденсаторы.
PS. Мой брендовый БП, от которого питается 286 машина, без нагрузки выдает в канале 5 -5.6V,
в канале 12 - 10-11V. Степень перекоса зависит от многих причин, в том числе номинала
и самого факта наличия внутренних нагрузочных резисторов.
