а что могло стать первопричиной их "гибели"?
Википедия писал(-а):
- Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
- Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
монитор asus vw192s проблемы с ремонтом блока питания
  • вот проблемка, L153 какого наминала??? он весь почернел
  • спасибо
  • а что могло стать первопричиной их "гибели"? неужели
  • На диоды Шоттки :-) 10A 150V и
  • """Ну если правильно проверяли, то да, хотя ни
