монитор asus vw192s проблемы с ремонтом блока питания
здравствуйте, монитор ASUS vw192s , проблема была в том что он через некоторое время работы выключался. затем после включения "строчил" и снова выключался. после разбора были заменены вздутые кандёры на плате источника питания (1000, 2200, 460 мФ) на плате main board (два 330 мФ) после этого при включения в сеть не происходит нечего((( . лампочка на панели управления грустно молчит( подскажите в чём может быть дело? заранее спасибо
Если до "ремонта" хоть как то включался а после перестал! Ищем там где "ремонтировали".
только конденсаторы менялись.
Ну и что из того что только кондеры? Что там нельзя понасажать соплей, попутать полярность и т.д.
правильно вставлены конденсаторы не перепутаны + и - ??
откуда взяты конденсаторы ? б.у ? что у них с ESR ... насколько правильная и аккуратная пайка ??
собственно не первый раз меняю кандёры, сделано всё аккуратно без соплей и грязи от флюса, кандёры из радиоэлектронного магазина(очень популярного в Минске) , полярности тоже соблюдены! плата бьётся током( кандёры 2 раза в меня разредились) , думаю с резюками что то "не так" и скорее всего предохранитель тоже не в порядке. на момент пайки под рукой не было мультиметра(
проблема в том что не смог найти подробную схему (
На момент пайки он только мешает:)
БП сейчас выдаёт положенные напряжения?
блин ещё раз трехануло)))
Ну,скорее всего,сетевая банка в порядкеlol
плата сутки пролежала, и всё равно ток остался О_о
