Такой-же монитор LG 1710s Проблема: Изображение без искажения цвета -
Проблема:
Изображение без искажения цвета - не розовит.
Выключается подсветка примерно через 30сек. (остается ли изображение - непонятно, с фонариком увидеть его не удалось.)
Светодиод остается гореть зеленым.
Если на экране меняется разрешение. то подсветка вновь загорается.
При вскрытии визуальный осмотр не выявил мест локального перегрева и вздутых конденсаторов.
Были выпаяны все электролит конденсаторы кроме высоковольтного и проверены esr тестером. заменено 2, в целом нормальных. с Esr 0.5 но у меня были получше с ESR 0.2
Далее эксперименты показали что, если начать резко снижать яркость до минимальной. то только в момент понижения яркости слышно громкое посвистывание.
В дальнейшем на минимальной яркости он работает не отключаясь.
Выкрутил яркость на максимум. Подкинул 2 лампы заведомо рабочих вместо верхних.
Работает не отключаясь
Получается отгорел холодный конец у верхней ламп(ы).
Мерцает монитор LG Flatron L1710S
