Всем привет! ![]()
Сломался монитор LG Flatron L1710S. Горел индикатор питания, но на кнопку не включался. Вскрытие показало на плате БП кучу вздутых конденсаторов. Были заменены все вытекшие и для профилактики все визуально целые. Включаем, изображение есть, но картинка мерцает. Видео человека с такой же проблемой. Подумал на ШИМ контроллер FAN7601, поменял. Мерцание изменилось. Теперь мерцает по другому и частота мерцания увеличивается в процессе нагрева. Т.е. на холодную вообще не мерцает, спустя минут 5-10 начинается легкое
подергивание, дальше часто как на втором видео. Мерцает вся картинка. Сервис-мануал к монитору. Схема БП 28 стр., инвертора 29 стр. (HYDIS Module). Схема с FAN7601. Фотографии платы БП 1 2.
Попробуйте последовательно отключать по одной лампе, подкидывая вместо нее рабочую. Монитор больно уж старый, очень вероятно, что одна из верхних ламп дубу дает...
Такой-же монитор LG 1710s
Проблема:
Изображение без искажения цвета - не розовит.
Выключается подсветка примерно через 30сек. (остается ли изображение - непонятно, с фонариком увидеть его не удалось.)
Светодиод остается гореть зеленым.
Если на экране меняется разрешение. то подсветка вновь загорается.
При вскрытии визуальный осмотр не выявил мест локального перегрева и вздутых конденсаторов.
Были выпаяны все электролит конденсаторы кроме высоковольтного и проверены esr тестером. заменено 2, в целом нормальных. с Esr 0.5 но у меня были получше с ESR 0.2
Далее эксперименты показали что, если начать резко снижать яркость до минимальной. то только в момент понижения яркости слышно громкое посвистывание.
В дальнейшем на минимальной яркости он работает не отключаясь.
Выкрутил яркость на максимум. Подкинул 2 лампы заведомо рабочих вместо верхних.
Работает не отключаясь
Получается отгорел холодный конец у верхней ламп(ы).
