Тут, судя по вашим словам, стабилизатор З,3В
Тут, судя по вашим словам, стабилизатор З,3В на "магнитном усилителе" и работает от +5В обмотки. Посмотрите на форуме темы по стабилизатору 3,3В, там его работа подробно разбирается. Силовой транс точно не при чём, как и групповой дроссель. А то что с номиналами могли "нашалить" - стоит проверить.
Нет запуска на БП на 3843 (Решено)
