стал еще ближе к разгадке, выпаивая 1 входной
стал еще ближе к разгадке, выпаивая 1 входной электролит в горячей части всё встает в норму, появляется ровно 3,3 и блок стартует, но как барабашка в горячей части может гадить именно в ветку 3,3в ? сам кондер в порядке, токовым стоит резистор 0,5 Ом хотя везде в схемах 0,1 но рядом есть отверстия, скорее всего параллельно был запаян еще 1 резистор на 0,5Ом итого выходит 0,25 в блоке ковырялись до меня, но ставя даже 0,1 Ом блок не запускается и в 3,3 канале абракадабра но стоит только выпаять 1 кондер высоковольтный так все приходит в норму с любым датчиком тока, во как)))))
Нет запуска на БП на 3843 (Решено)
