На 6й ноге VCC=10,6 В
31 мая 2016 - 11:40
TN99
10
Sony SDM-S53 после грозы
Питания самой DАР08, а это как раз пропущенный
Обнаружил непрорисованый участок схемы(в красном квадрате), прошу прощенья.
Я так и не понял вы диод в
Напряжение на 6 выводе микросхемы какое?
Только сейчас руки дошли к этому монитору, прошу
Выходные напряжения во вторичных цепях 5В и 12В.
Прошу прощенья, днем совсем времени нет садится за
Меняйте оптопару, резистор на 3й вывод отсутствует, возможно
На третей ноге никаких резисторов не вижу. Не
А резистор с истока на 3 вывод микросхемы
Подключил с транзистором, ничего не сгорело, но монитор
А какие конденсаторы надо поменять? UPD. Без полевика на старой
И конденсаторы. И все-равно неизвестно.
Ну а если просто заменить микросхему на новую
Можно. Частично. Включить блок без ключа и посмотреть
можно ли как то ее проверить на такого
При обрыве резистора в истоке ключа микросхема не
Вы имеете ввиду DAP8A? Не менял.Завтра буду на
Сгоревшую микросхему заменили?
