Интегральная микросхема TPA301D является одноканальным усилителем мощности звуковой частоты, выпускается в миниатюрном корпусе SOIC8, специально разработана для портативной радиоэлектроники с низковольтным питанием, имеющие встроенные динамические головки. Микросхема работает в диапазоне напряжений питания от 2.5В до 5.5В на нагрузку не менее 8Ом. Выходная мощность усилителя зависит от напряжения питания схемы, например, при питании в 5В мощность усилителя достигает 350мВт. Внутренняя структура микросхемы имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, а так же, защиту от перегрева. Внешний вывод микросхемы «Shutdawn» предусматривает отключение микросхемы, при этом, ток покоя ограничивается 0.15мкА. Максимальная полоса пропускания микросхемы составляет 10кГц, поэтому, основное предназначение микросхемы - портативные радиоприемники, голосовая связь в телефонии, а так же, применение усилителя TPA301 в сотовых телефонах. Принимая во внимание не маловажную характеристику микросхемы как экономичность в питании, готовое устройство можно использовать в любых любительских конструкциях, где требуется низковольтное батарейное питание.
сам себе отвечу:
скорее всего это
