уронили в лужу, один край оставили мокрым (хорошо, процессор и память не не намокли) пару дней использовали,
помыл в УЗВ, вместе с окислом отмылись ноги у этих двух
чем заменить не подскажете?
маркировка
301
BDG
не ищется ничего...
плата маркирована SC5085-V00-13040100
планшет заряжается, стартует
звук только через наушники есть,
дорожки со шлейфов камеры слезли,
а так работает.
| Вложение | Размер |
| elements.pdf | 3.93 МБ |
сам себе отвечу:
скорее всего это
Интегральная микросхема TPA301D является одноканальным усилителем мощности звуковой частоты, выпускается в миниатюрном корпусе SOIC8, специально разработана для портативной радиоэлектроники с низковольтным питанием, имеющие встроенные динамические головки. Микросхема работает в диапазоне напряжений питания от 2.5В до 5.5В на нагрузку не менее 8Ом. Выходная мощность усилителя зависит от напряжения питания схемы, например, при питании в 5В мощность усилителя достигает 350мВт. Внутренняя структура микросхемы имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, а так же, защиту от перегрева. Внешний вывод микросхемы «Shutdawn» предусматривает отключение микросхемы, при этом, ток покоя ограничивается 0.15мкА. Максимальная полоса пропускания микросхемы составляет 10кГц, поэтому, основное предназначение микросхемы - портативные радиоприемники, голосовая связь в телефонии, а так же, применение усилителя TPA301 в сотовых телефонах. Принимая во внимание не маловажную характеристику микросхемы как экономичность в питании, готовое устройство можно использовать в любых любительских конструкциях, где требуется низковольтное батарейное питание.
Логичнее выглядит похожий зверек - BL6289.
согласен, пока удалось приварить отпавшие ноги, не заговорил, где-то еще что-то откисло, оставлю так, не стоит оно столько времени.
