Может я не прав, но если клиент еще не ожил, то начать надо с придирчивого осмотра. Потом с включения пустой мамы без камня. Пощупать напругу ядра, если соответствует - вставлять камень, если и без камня будет выключаться - поставиться на фишку питания и посмотреть все ли напряжения поднимаются при включении, не поднимающееся может бвть закорочено. Методик милион. Асус действительно может выключаться если монитор прикажет. Насколько я помню мать вся в джамперах - все в дефолт. Принудительно можно включиться если закоротить два контакта прямо на ATX разъеме (глядя на фишку БП со стороны ключя пинами вниз проводами вверх - слева 4 и 5 в ближнем ряду), но тогда бойся что дым пойдет. Если включаться коротко то резко нагревающийся элемент найти можно просто пальцем, но мне больше нравиться поднимание ног у мосфетов, качают там ядерные и агпэшный мосфеты (они на шиме) если шим сдох то в первую очередь он будет их палить. Питание памяти (если самостоятельное) тоже может жрать. Замкнутые электролитв тоже. Но это все сложные случаи. Наиболее вероятно мамку гасит монитор асусный, он же срабатывает когда биос дохлый. Сними флэш, пошей ее на какой-нибудь другой маме, сбрось кмос, он кстати джампером может и не сброситься - сними еще и батарейку для кучи, и вероятнее всего все заведется. Возможно есть джампер выхода из jamperfree - преведись в ручной режим, может этого будет достаточно. Удачи.
