Вот ведь в чем штука: она заводится только на секунду, дальше вырубается БП до выключения тумблером. Можно обтыкаться в пины включения, ни гу гу. Выключишь - включишь БП и мать снова включит его на секунду и только один раз. На что-нибудь знакомое похоже? На вид горелого ничего нет, кондеры все выглядят хорошо...
Root писал(-а):
этого хватит. Проверять тогда есть резон напруги и смотреть их этим самым осциллом в соответствии с ФАКом в разделе "Ремонт мат.плат" Тогда можно будет сказать мама "живчик" или нет.
BTW, а БИОС у нее живой?
