ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Пробовал на токовый датчик (вроде как 0,33 Ом)
24 мая 2016 - 15:50 AVX
>> 972 >> 80.41
Пробовал на токовый датчик (вроде как 0,33 Ом) параллельно ещё 4,7 Ом припаять - никакой разницы не увидел. Да и нагрузку небольшую вешаю - 15 Ом, не должно вроде при таком токе отключаться.
БП ADP DA-60F19 19В 3,16А переделка на 24В
  • Нет, я потом купил и чуть доработал другой
  • Добрый день! Удалось побороть схему? Если да, подскажите пожалуйста,
  • на ШИМ 17.4В, транзисторы есть, но сходу не
  • Датчик тока точно не при делах. Какое напряжение на
  • Пробовал на токовый датчик (вроде как 0,33 Ом)
  • Нет. С напряжением все в норме. МС стартует
  • может и она... Питание на 7 ноге, от
  • Может UC3842? TL431 в первичке тоже не помню. Смотрите,
  • шимка вроде как fa23842, даташита не нашёл, 2,5
  • То есть, можно выставить напряжение в 24В и
  • Напряжение меняется в холодной части. А в первичке
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
