шимка вроде как fa23842, даташита не нашёл, 2,5 выводы на земле, 7 питание - 17,4В намерил как в ХХ, так и после попытки подключить нагрузку (на выходе 0 при этом).
С токового датчика идёт через 1кОм на 3 ножку. Дальше не знаю, куда смотреть. Напряжение на выходе выставил на 24В (обвязкой 431 в холодной части: R34 поменял 10кОм на 15кОм и параллельно R35 4.7кОм допаял).
