Честно сказать ребята если-бы все так было просто, я не то что тему не создавал, а компьютер не включал, СО нормальное есть что кинуть.
Ток потребления не измерял но судя по нагреву цепей стабилизации, по сравнению с рабочим аналогом токопотребление на порядок выше.
Пробовал снижать частоту ядра и шейдеров вместе с напряжением до 1в картина не изменилась при повышении частоты памяти от минимальной возможной на 50мГц ГП кипятильник.
З.Ы
Моё предположение что контролер памяти ГП выделываеться, вот только махнуть ГП с донора и упереться в ОЗУ или что-то другое ...
З.Ы
Сопротивление ГП без снятии дросселей 2,9ом, ОЗУ 106ом.
З.Ы
З.Ы
