При переходе на 3d профиль начинает греться ГП до 100C. Не имеет значения Furmark или проверка в VMT. С помощью afterburner в 3d профиле выставил частоты памяти на минимум, нагрев спал до 70С. Впервые с таким сталкиваюсь:
Вольтаж питания ГП и ОЗУ в норме.
Ошибок ОЗУ в VMT нет.
Артефактов нет.
Может кто сталкивался ГП или ОЗУ, причина?
Термопасту меняли? Соприкосновение гпу с радиатором нормальное? Другую со подкиньте.
Кроме всего прочего, могли сдохнуть тепловые трубки.
Просто установите другой, подходящий по размеру, радиатор и посмотрите результат.
С заменой термопасты, естественно.
Честно сказать ребята если-бы все так было просто
, я не то что тему не создавал, а компьютер не включал, СО нормальное есть что кинуть.
Ток потребления не измерял но судя по нагреву цепей стабилизации, по сравнению с рабочим аналогом токопотребление на порядок выше.
Пробовал снижать частоту ядра и шейдеров вместе с напряжением до 1в картина не изменилась при повышении частоты памяти от минимальной возможной на 50мГц ГП кипятильник.
З.Ы
Моё предположение что контролер памяти ГП выделываеться, вот только махнуть ГП с донора и упереться в ОЗУ или что-то другое ...
З.Ы
Сопротивление ГП без снятии дросселей 2,9ом, ОЗУ 106ом.
