В общем началось из того, что дома сделал перестановку (системник не упустил, всё аккуратно). После подключения компьютера, винда выдавала ошибку 0xc0000001. Почитал, попробовал все варианты, оперативу протестил - ничего не помогало. Решил переустановить винду. Записал вин10 на флешку, вставил в usb, загрузился с флешки через биос - написало что у меня gpt и чтобы установить вин10 - нужно mbr. Погуглил, понял что не правильно записал образ. Записал образ через rufus с указанием что записываю для gpt с uefi. Вставил флешку в системник - начал системник перезагружаться (недоходя до полной загрузки биоса). Решил сбросить биос, так как у меня нет заглушки, то я просто снял батарейку. Утром встал, вставил батарейку - теперь вообще системный блок даже биос не подгружает, при запуске черный экран, после включения, через 3-5 секунд перезагружается и так постоянно. Что это может быть?
p.s. Попробовал отключить видеокарту и подключиться в интегрированную, отключил винт, снял планку оперативы (попробовал их местами менять) - никакой, разницы
Из письма пользователя.
