В общем проработал он у меня два дня на ПК в режиме 24 часа в сутки с нагрузкой 50 ватт и комп снова вырубился. Сколько он так простоял выключенным не знаю, думаю часов 5-6. Попробовал запустить ПК - по нулям. Снял с ПК, без нагрузки через PS-ON не запускался. Напряжение на PS-ON 4.6 и +5VSB 5.04В. Отстоялся так еще 1 час, начал дергаться вентилятор при замыкании PS-ON. Отстоялся ночь часов 10, теперь запускается и держит нагрузку 50 ватт.
Еще из симптомов, снова задралось напряжение 3.3 до 3.7В, и помоему еще напряжение 12В припало на 0.05В. Конечно это может быть из-за подстроечника и я его поменяю на постоянные резисторы (сча просто нету), но почему он нормально запустился после отстоя в 10 часов и держит нагрузку, а до этого нет?
