А между собой? Хотя учитывая, что выгорел стабилитрон,
12 мая 2016 - 12:39
Aleksey_56
2479
166.67
Относительно земли
А между собой?
Хотя учитывая, что выгорел стабилитрон, то скорее всего преобразователю хана.
есть аналог?
pin to pin не знаю ищите, а функциональных аналогов достаточно много (только придётся на отдельной платке собирать корпуса другие).
S22A100N надо опознать стабилитрон
Не аналог. Понижающий преобразователь изобразить на
Купил МС34063А как аналог BD9329 но с ножками
Ищите замену, или собирайте на отдельной плате.
Почти 0.4Ом.
Относительно земли? Если помер IC600 есть аналог?
Между собой или относительно земли?
IC600 (BD9329) на 2 и 3 ноге 60Ом
Там 5.1-5.6V стоит и не сдвоенный (к
Что за сборка Q401 маркировкв dfra 26?
