Там 5.1-5.6V стоит и не сдвоенный (к
10 мая 2016 - 21:35
Aleksey_56
2490
166.67
Есть обычные стеляшки стабилитроны на 18В. Можно ли их на замену поставить?
Там 5.1-5.6V стоит и не сдвоенный (к примеру BZX84C5V6), проверяйте стабилизатор 5В.
Что за сборка Q401
P или N-channel мосфет (нужно посмотреть чем управляется), обеспечивает коммутацию +5V_main_pw - +5V_panel_pw.
S22A100N надо опознать стабилитрон
Не аналог. Понижающий преобразователь изобразить на
Купил МС34063А как аналог BD9329 но с ножками
Ищите замену, или собирайте на отдельной плате.
Почти 0.4Ом.
А между собой? Хотя учитывая, что выгорел стабилитрон,
Относительно земли? Если помер IC600 есть аналог?
Между собой или относительно земли?
IC600 (BD9329) на 2 и 3 ноге 60Ом
Что за сборка Q401 маркировкв dfra 26?
