скачайте документацию на 209 на английском. максимальные токи
скачайте документацию на 209 на английском. максимальные токи его источников там указаны вполне конкретно, соответственно оценить сопротивление нагрузки и поискать аномалии вполне возможно. начните например с линейников... если ничего не выявилось, то можно поставить микру (хотя и при установленной всё это вполне результативно... только снять придётся, при обнаружении кз или резкого "завала"). затем, по описанию в доке, можно поработать с замерами напряжений, соответственно условиям заданного режима.
