Я первую, вероятно, перегрел... вторую устанавливал прогревом
17 Апр 2016 - 00:16
pyyramid
8
Я первую, вероятно, перегрел... вторую устанавливал прогревом платы с обратной стороны.
Не включается планшет MSI Primo 91 MS-N913 V1_2
собсна незачто... справились самостоятельно. и вполне бы обошлись
Снял контроллер AXP209. Подпаял провода к линии IPSOUT.
Советовать стоит! И советами я пользуюсь...и я знаю,
ну... после нескольких замеров сопротивления массы относительно
AXP209 пока не снимал. Измерил сопротивления на выводах
скачайте документацию на 209 на английском. максимальные токи
Пузо лудил паяльной пастой.(Очень чуть-чуть. Каратышей думаю нет.)
так Вас и не заставляют читать доку на
С установкой проблем нету. (Проверил под микроскопом.) А
ну, можно погадать, что после снятия родного, Вы
Ценю ваше чувство юмора... Забыл сказать AXP209 заменил
ну... попытайтесь вылечить AXP209... подорожником например... если
