Если я не ошибся, их там два здоровых
Если я не ошибся, их там два здоровых розовых резистора, по одному на каждую пару транзисторов. Посмотрел цветовую маркировку, один должен быть 4.8 Ом, а мультиметр показывает 1.1Ом, второй в обрыве. Благодарю за подсказку. На втором фото справа есть трехпиновые планарные нечто Q14 и Q13, маркировку прочитать не могу (если конечно она там есть), такие же стоят чуть выше (на фото не видно) Q70, Q71. Подозреваю что это биполярные транзисторы? Стоит ли их проверять? Также интересует куча биполярных транзюков на вторичке, проверил один, рабочий, есть смысл дёргать другие, их там штук 6?
