у меня похожий блок сдох, на шим см6800тх
у меня похожий блок сдох, на шим см6800тх на отдельной плате. Скажи, чем заменил 6R165P? у нас не нашел таких, поставил 20n60c, такие же как q60 и q61. заменил d11 с byc8 600 на менее скоростной. блок не запускался, дежурка в норме. благодаря тебе обнаружил на шотках обратное сопротивление 3ком (раньше проверял на прозвонке), спасибо) буду менять их, потом пробовать опять запускать.
z41- 18B.
как проверил оптопару? или полыхнула?
и токовые датчики это что?) и как их проверить.
