Можно прошивальщиком из под доса посмотреть, определится или нет, можно из под винды посмотреть определиться как некое устройство или нет, собственно на форуме давно всё расписано и разжёвано осталось не полениться и поискать.
Попробую найти. Ещё бы знать точно что искать
А смысл? можете родную очистить и залить только 128кб.
Собственно так и делал. Просто недавно была одна мать на руках с 775м сокетом гигабайтовская со слетевшим биосом. И была такая же ерунда - прошивка в 2 раза меньше самой микросхемы. Пробовал и в первую половину заливать прошивку, и во вторую - отказывалась заводиться. Зашил в микруху, совпадающую по размеру с прошивкой - сразу без проблем поднялась. Думал может тут тоже какая-то беда с этим.
Спасибо большое за помощь)
По финальным результатам уже отпишусь.
