На выходе (Vout) - 0. Я указал только
На выходе (Vout) - 0. Я указал только те, на которых есть напряжения. Остальные все по нулям.
Update:
А... Pulling the pin below 0.4V turns the regulator off. То есть если на второй ноге меньше 0,4, то он не включится? А откуда они должны взяться?..
Asus R7 260X. Нет питания на GPU
