на входе фильтра L2403 должна быть типа пила, генератора?
1. Не стоит называть дроссель фильтром;
2. Не стоит упоминать термины "вход" и "выход" по отношению к дросселю;
3. Почитайте для расширения кругозора об импульсных преобразователях - не будете писать чушь о пилообразном сигнале для управления силовыми транзисторами.
capacitor писал(-а):
частота этого сигнала я правильно понял должна быть 100Мгц, судя по надписям фильтров на схеме?
Если вас так смущают надписи на схеме, то почитайте о параметрах ferrite bead, которые считаются основными, и соотнесите их с надписями на схеме. Заодно можете поглядеть на параметры реальных повышающих преобразователей для светодиодной подсветки.
P.S. Никто не мешает задуматься о целостности датчиков тока, например.
