Вобщем принесли тело, с оборванным шлейфом дисплея, сказали типа нужен дисплей. Подкинул рабочий дисплей, текст есть - подсветки нет. Проверил по схеме цепь VBAT_CS до разъема, обрыва нету, на подсветки всего 3 вольта.
Далее прозвонил V2400 вроде норм, так же без выпайки обзвонил V2401 похож на рабочий, фильтры проверил целые, дроссель L2401 тоже цел. Вобщем всё как бы целое, обрывов и КЗ нет, и цепь должна работать (можно конешно было бы лучше выпаять транзюк и диод и проверить их вне схемы, так было бы лучше), вобщем не стал выпаивать ничего, без микроскопа.
Я так понимаю генерацией управляет в любом случае D3100 и на затворе V2401 или правильнее сказать на входе фильтра L2403 должна быть типа пила, генератора? частота этого сигнала я правильно понял должна быть 100Мгц, судя по надписям фильтров на схеме?
Пытался прощупать на входе этого фильтра сигнал генератора, вместо этого увидел лишь высокий уровень, в момент когда вспыхивает led клавиатуры... осциллограф (аналоговый) всего на 40Мгц, возможно это и есть причина, почему вижу лишь высокий уровень!
Хочу сдуть L2403 и глянуть ещё раз есть ли генерация, на тот случай если всё же диод и транзюк неисправны и просаживают сигнал. Но опять же не знаю 100Мгц ли там должно быть...
Если ничего не получится буду делать на LTYN -1937f
| Вложение | Размер |
| nokia_206_dual_sim_and_206_rm-872_873_service_schematics_v1.0_gsmforum.ru_.pdf | 482.47 КБ |
![Комментарии к "Nokia 206 [нет подсветки]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
2. Не стоит упоминать термины "вход" и "выход" по отношению к дросселю;
3. Почитайте для расширения кругозора об импульсных преобразователях - не будете писать чушь о пилообразном сигнале для управления силовыми транзисторами.
P.S. Никто не мешает задуматься о целостности датчиков тока, например.
P.S. пошёл курить по теме то что вы написали:
