имхо, Thermaltake нормальная фирма, потому если считать, что для нормальной работы отдача должна быть в пределах 75%, то это около 22А от 30-ти ампер. А может Х.Е.З. В остальном согласен с Vadim, но я, например, не заморачиваюсь, если разница на входных конденсаторах до 10 В. И потом, варисторов можно в трупах накопать
