БП Thermaltake Litepower 450 (LP-450NL2NC)
маркировка платы: G08-CPUF16N-PE00 и JIA HE
Дежурка: ViPer22A
Силовая на 2х полевиках 14nk50z
Супервизор: PS229
Маркировку шим разглядеть не смог.
БП Попал ко мне после "разгона" (мем) - т.е. его переключатель включили на 110В.
Но до переключения он перестал включаться.
Вскрытие показало 2 сгоревших варистора рядом с банками и отгоревшую дорожку. В выходной части 3 дутых кондёра номиналом 16В х 1000мкф..
Самое главное что все остальные детали включая предохранитель и диодный мост целые.
Дорожка восстановлена, варисторы удалены. БП начал подавать признаки жизни, появилась дежурка, но при замыкании PS-ON он включался на пол секунды и уходил в защиту.
Дальнейший поиск выявил во вторичке на линии 5В неисправный диодный мост STPS30L45CT- замкнут на коротко.
Ввиду отсутствия аналогичного и наплевательского отношения к линии 5В, я установил S20C40C.
БП теперь включается и работает.
Вентилятор работает рывками и с потрескиванием - после смазывания проблема исчезла.
Вопросы:
1. По заявленным характеристикам на этикетке БП по линии 5В выдает 20А, хотя мостик изначально мог выдать до 30А. Почему они могли приуменьшить?
2. Я не стал впаивать новые варисторы, т.к. не знаю их номиналов. Они обязательны или служат только для защиты от высокого напряжения?
Токи по каналам +3,3 и +5 в блоках стандарта ATX 2.2 уменьшены, потому что основное потребление идёт по +12 В.
Варисторы для защиты от перенапряжения, можно не ставить. Провода от переключателя 110/220 убрать.
Проверить напряжения на входных электролитах (банках) - должны быть примерно одинаковыми. Если разница больше 5 вольт, то проверить выравнивающие резисторы, померить ёмкости самих конденсаторов.
имхо, Thermaltake нормальная фирма, потому если считать, что для нормальной работы отдача должна быть в пределах 75%, то это около 22А от 30-ти ампер. А может Х.Е.З. В остальном согласен с Vadim, но я, например, не заморачиваюсь, если разница на входных конденсаторах до 10 В. И потом, варисторов можно в трупах накопать
Саша
Сейчас посмотрел пару блоков - варисторы на 200 вольт постоянки. TVR 07241.
