Но учтите нюанс - CPUID, который в текстовом виде виден в BIOS'е NF77, от Nano. Т.е. формат блока microcode update в этом случае может быть индивидуальным и несовпадающим с Intel'овским в отличие от Esther.
ммм... всмысле 006FAP2F - это Nano-вский микрокод? Меня вообе тезают сомнения что там просто совпадение знаков на ID похожее, Оно ж вроде должно быть в шестнадцатеричном формате зашифровано... у интелов
Ну и это... там
Processor VIA Nano, C7, and Eden (V4) Processors
Я так понял там микрокоды от всех трех типов процев должны быть , т.е. как минимум три микрокода (а точнее больше - С7 как уже выяснили имеют два CPUID)
За последним упакованным модулем пустое пространство, после него блок с текстовым полем NCPUCODE.BIN в конце (*ALIN16* и мелочи - это служебное, т.е. не входит непосредственно в данные microcode update).
ага, понял. Но без заголовков епнятно где начало а где конец, да и ра формат не тот то думаю это не подойдет... Надо искать биос с интеловким форматом.
Checksum of update data and header. Used to verify the integrity of the update header and data. Checksum is correct when the summation of the 512 double words of the update result in the value zero.
О, а за это большое спасибо. Теперь буду сидеть переваривать и понимать как оно считается... (а то пока непонял что именно и как суммировать - биты, байты или как еще...)
P.S. Для решения проблем с множителем и прочими мелочами скорее всего понадобится кусок bootblock'а, а не microcode update.
Кстати может проблему решить с другого конца - чмто типа управления PowerState увеличить множитель из винды? Мне впринипе все что надо - это просто получить множитель 15 (ну или хотябы 10) Правда на счет кэша я не понял - работает он или нет, по быстродействию вроде похоже что есть, по крайней мере L1 точно т.к. без него знаю что работать нереально
Ну и это... там
хм.... а вот тут можно поподробнее?
Вот кстати как проц видится в БИОСе
i.piccy.info/i9/53d6246f66abd3595212e122b26d2d22/1458497286/238676/463814/...
i.piccy.info/i9/4dde8464e0d14f9bc1ab041d6e7badea/1458497395/395617/463814/...
