Спасибо. Чтото я даже и открывал sb32_198, но не замтил что там "лишний" блок в списке появился.
HEX редактором просмотрел - да, видно название блока, но вот сигнатура lh5 отсувствует...
Я так понимаю вы смотрели сами? Блок я так понял тот кусок с его названием в конце?
Но структура у него отличается от Intel'овского.
хм... т.е. просто пихнуть его в интеловскую материнку (это кстати ASUS P4P800SE с переходником CT-479) не получится? Вырезаю тут из него наугад ( ) разные куски, MMtool говорит что ничего похожего на микрокод не видно. Что собственно не удивительно т.к. я и сам не вижу )
Вы скорее всего запихнули Intel'овский microcode update;
ммм... а у интела разве есть 06D0? Вытянул его из RoverBook Partner W500L - там есть поддержка виа С7-M, и там есть такой блок (с кучкой других интеловских - 0695 (2 штуки), 06D1, 06D2, 06D6, 06D8). Полное название - 0206D005
"Соседей по номеру" запихивать бесполезно - все равно они не будут использоваться, т.е. бессмысленная затея изначально
Да я с надеждой что проц неправильно в CPU-Z определился - должен же быть 06D0 а он зараза чегото 06A9 ))) Вобщем это я на всякий случай от безысходнсти
Кстати а нельзя както обмануть чтоб биос подумал что это микрокод для 06A9 (процы вроде одинаковые - чисто для пробы, мне ж терять нечего ) Просто пару байтов поменять в заголовке блока D0 06 на A0 06 не прокатывает Контрольная сумма говорят во втрой строчке, но как высчитвается я не нашел.
Спасибо. Чтото я даже и открывал sb32_198, но не замтил что там "лишний" блок в списке появился. Блок я так понял тот кусок с его названием в конце?
