Вот тут-то и ошибочка... Если менеджеры производителя экономили
Вот тут-то и ошибочка... Если менеджеры производителя экономили на цене девайса бытового назначения - это ещё не повод подражать им.
Займёмся "антинаучным" подходом к делу. Сначала вспомним 4 основных действия математики и зададим начальные условия, забив на все косинусы Фи, форму выходного напряжения и прочие "мелочи". 8) :
Дано: ИБП 650 ВА, режим работы - от АКБ.
Ёмкость и напряжение АКБ ИБП: С=12 Ач, U=12В.
примем КПД преобразователя, n = 80% = 0,8.
Мощность, потребляемая от ИБП нагрузкой: W = 450 ВА.
Надо: проверить подойдёт ли нам АКБ "подешевле" или нет. wink
1. Прикинем мощность потребления инвертора ИБП: Pinv = W/n = 450/0,8 ~= 560 ВА
2. Ток, потребляемый инвертором от АКБ: I = Pinv / U = 560/12 ~= 47A
Сядет она примерно через T=C*k/I = 12 * 0,75/47 ~= 0,19 часа.
(k - к-т, учитывающий эффективную ёмкость батареи при разряде повышенными токами и уставку защиты ИБП от переразряда АКБ, принят = 0,75)
3. Зная, что нормальный разрядный ток АКБ лежит в диапазоне 0,2 / 0,6 от ёмкости (Ач), получим Inom = 2,4 / 7,2 A. Исходя из п.2 имеем превышение номинального разрядного тока более 6,5 раз... evil evil evil
Вывод:
1. Батарея слишком слабая для такого ИБП. evil Рекомендуемая замена - как минимум на другой тип, позволяющий брать с АКБ большие разрядные токи без потери в сроке службы или (что лучше) на батарею большей ёмкости, с большими допустимыми токами разряда.
2. Убивать надо таких менеджеров ! Мало того, что некачественное изделие продают, так ещё и "подсаживают" покупателя на "иглу" производителей АКБ. evil evil evil
Извиняюсь за антинаучность выкладок, но большая часть прикидочных инженерных расчётов делается на таких принципах. Как говорится - просто и наглядно. (закон Ома, сведения из школьного курса Физики и арифметика)
Цитата в догонку - "...После разряда батарея будет восстанавливать первоначальную ёмкость при
напряжении подзаряда 13В значительно дольше, чем при напряжении подзаряда
13.5-13.8В. Тем самым увеличивается вероятность нахождения аккумулятора
долгое время в недозаряженном состоянии, что отрицательно скажется на его сроке службы. ..."
Можно ли заменить аккумулятор 12В на 2 по 6В? (Решено)
