Продолжаю мучать этот блок. Значит по перегреву ключа. После еще одной проверки дежурки показалось, что неадекватно ведет себя конденсатор С14 между эмитером и коллектором ключевого транзистора. После его замены дежурка завелась и перестал дико греться ключевой транзистор. И блок тоже завелся. Пояаились все напряжения. После подключения блока нагрузок уаидел,что не горит светодиод power_good. Измерял тестером его выход и получил -4,7 В. Для сравнения подключил два других блока (Микролаб и ФСП). На выходе power_good и там и там около 2В. Что может быть?
