развязаться, это поставить развязывающий трансформатор?
18 Фев 2016 - 18:05
fitter
121
0.15
Codegen 300x CG-07A ШИМ КА7500В дежурка на КSC5027 есть, но странная РЕШЕНО!
нашел непропай на 393Р (компаратор?). Пропаял, повер гуд
Продолжаю мучать этот блок. Значит по перегреву ключа.
оно канеш в мире всё относительно... но
Не лезу я в дежурку CG-13 осциллографом. Она
ок. В каких точках мне надо глянуть, чтобы
Если осциллограф без заземления и если не прикасаться
не, осциллограф стационарный, от розетки. Нет у меня
угу... ну если осциллограф на батарейках (или
без нагрузки может генерация срываться. транзистор греется
Собрал на такой же плате из хлама эту
Диод в питании ШИМ D8- FR-102. Диод на
UAM , коригирах поста, не бях отворил
mcm65, CG-07A
Кондензатора в захранването на ШИМ - 47/50? "ШИМ заменил
Диод в питании ШИМ? 7805?
