что касается статистики: если повезло
упал со стола
что касается статистики: если "повезло" и упал плашмя, то категорически высока вероятность порванных дорог под бгашками, из-за их большой площади и хреново распределённой в этих сериях механической нагрузкой на плату (она там как простыня на ветру). Края корпуса осмотреть не проблемно. Обычно сдёргивают за кабель питания и роняют собсна на этот угол, выкрашивая гнездо или уж как придётся...
Что касается кулера: самцы просто обожают раскочегаривать свои детища без особой на то нужды, врубая охлад градусах так на 59... если и тогда не врубится, при живом то кулере, то таки снова подтвердится версия упал-порвался, как вариант, под сокетом, в том числе и с термодатчика линию порвало... хотя, тут статистика думаю будет против сокета, ибо таки крепление СО помогает поглотить вибрацию в этом районе при ударе...
так что, по предоставленным данным, я бы наверное проверил этот проц на другой платформе и убедился бы в его исправности...
А вот касаемо не рассказанного и увиденного при разборе - это Вам, батенька, уже виднее... например классика жанра "валенки минус графика", а то шо упал - так... до кучи и совпало.
Вывод: скудновата диагностика то...
