Вы хотите сделать утверждение, что на SSTX+ не должно быть напряжения [в каком-то конкретном режиме] более, чем xxx В?
P.S. Вы бы заодно определились с конкретной точкой измерения, поскольку в случае SSTX+ можно измерять сигнал как со стороны host-контроллера, так и со стороны подключаемого устройства. По вашему предыдущему сообщению можно нагадать измерение со стороны устройства, но при этом возникают сомнения в адекватности измерения или правильности определения вывода.
Вы хотите сделать утверждение, что на SSTX+ не должно быть напряжения [в каком-то конкретном режиме] более, чем xxx В ?
