Может скажете какие матери?
Често говоря НЕВОЗМОЖНО дать совет по такой скупой инфе.
Для начала запаситесь тестером и почитайте ремФАК. Измерьте напряжения на вынутой и вставленной батарейке, питание RTC и отпишитесь. У Вас там отдельный чип RTC или всё в одном?
Конкретнее можно будет подсказать только после полного освещения вопросов. Но на первой явно проблемы с батарейкой или цепями её обвязки - неконтакты или микротрещины пайки, утечки и т.п.
