Если дело не в батарейке
Проблема с двумя матерями
на первой не сохраняется CMOS при некотором простое полная очистка
на второй не идет только время, а все остальное держится(исправляю та ж е проблема пишет ошибка контрольной суммы CMOS)
Аккумуляторы менял на обеих и не раз. Никакого эффекта.
Помогите, плз!
Где и что мне надо замерять?
Может скажете какие матери?
Често говоря НЕВОЗМОЖНО дать совет по такой скупой инфе.
Для начала запаситесь тестером и почитайте ремФАК. Измерьте напряжения на вынутой и вставленной батарейке, питание RTC и отпишитесь. У Вас там отдельный чип RTC или всё в одном? wink
Конкретнее можно будет подсказать только после полного освещения вопросов. Но на первой явно проблемы с батарейкой или цепями её обвязки - неконтакты или микротрещины пайки, утечки и т.п.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
