Писал про R30, а написал его номинал(10Ом). Заменил R30 на 30 Ом. Вроде все работает с перемотанным трансформатором. (диод, транзистор и трансформатор теплые при нагрузке по 12.3в 10Ом ) . Считаете что надо увеличить R30? А из каких соображений он в исходной схеме 10 Ом? Что то многовато получается ток в этой цепи 0.5А макс.
